VR 20 vitodens 300
Meine vitodens 300 spinnt seit gestern.
Pumpen laufen in "volllast" und die Werte im Display sind wie eingefroren. Störung leuchtet rot. Nach reset blinkt sie rot. Brennerleuchte ist aus.
Kein Fehlercode im Display,  nur Kesseltemp. usw.
Habe heizung ausgestellt und nach einigen Stunden wieder eingeschaltet.
Jetzt sagt die heizung nix mehr.
Nachdem ich diese community gefunden habe, habe ich die Vr20-Platine ausgebaut.  Elkos verschmort... Platine zu befreundeten Bastler gebracht...Jetzt läuft Heizung wieder in "Volllast" ,Anzeige immer noch eingefroren...
Was ist zu tun?
2 ANTWORTEN 2
Wenn die Platine schon mit angegriffen ist, solltest die ganz ersetzen. Die Elkos sind hier ausgelaufen und das Elektrolyt wird ganze Arbeit geleistet haben bzw. leistet immer noch. Das frisst sich langsam, aber sicher durch die Platine. Und da Elektrolyt elektrisch leitfähig ist, kann man nicht abschätzen, wie weit der Schaden reicht. Ich möchte wetten, dass auf der Platine grössere Schattenflächen zu sehen sind.
Wäre ausserdem noch möglich, dass sich die Codierung geändert hat.
Bin hier auch "Team neue VR20"... 😉 Es gibt im Netz auch "Erneuerte". Dort wurden dann
rechtzeitig die Elkos erneuert.
