Hallo, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Meine Vitodens 100 ( 7404539339214105 ) hat eine Grundfos Viessmann VICUP-40/60 ( 59956541 ) verbaut die leider nun defekt ist. Die Pumpe sitzt auf einer Adapterplatte welche die Anschlüsse nach hinten wegführt und nicht wie klassisch nach "oben und unten". Die Pumpe hat lediglich einen 220 V Anschluss der von der Viessmann Steuerung kommt..
Welche alternativen Umwälzpumpe kann ich als Austausch kaufen und kann ich die derzeitige Adapterplatte weiterhin benutzen oder brauche ich hier auch etwas Neues?
Vielen Dank schon mal im Voraus für den Support.
Hallo @Jürgen34
Die ViParts-App bietet einen Ersatzpumpenkopf 7874668 G-HE Pumpenmotor (7,0 m) für Ihren Vitodens 100 WB1 25,6/24 kW Heizkessel an. Da diese Pumpe jedoch selbst bei minimaler Drehzahl noch eine zu hohe Fördermenge erreicht (und dadurch Geräusche im Kessel entstehen), können Sie alternativ eine schwächere Grundfoss HE UPM3 Pumpe verwenden, da diese die gleichen Anschlussmaße hat.
Hi Jürgen,
das ist etwas tricky, da der orginal- Ersatzmotor (G-HE) zu kräftig für EFHs ist und regelmäßig
zu HK- Rauschen führt. Daher könnest du solch einen Ersatzmotor (Grundfos- Version), oder
einen beliebigen Motor einer kompletten Grundfos UPM3 abschrauben, die ab ca. 2-5 Watt beginnt
und 4 - 6 m Förderhöhe leistet. Auch ein altes Modell gibt es noch, welches nahezu die gleichen
Parameter hat und passt, aber wegen dem hohen Stromverbrauch nicht mehr empfohlen wird.
Diese Motoren passen dann direkt auf den Adapter in der Therme. Sie werden auf Konstantdrehzahl
eingestellt in einer Stärke, die in etwa der Einstellung der alten Pumpe entspricht. Das muss ggf.
ausprobiert werden. Etwas mehr ist hier besser als zu wenig, denn die Wärme muss immer gut weg
kommen.
Poste auch mal ein Foto des Typenschilds (ganz oben auf der Therme).
Fiedel
Hallo Fiedel,
erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Im Anhang findest du ein Foto des Typenschildes.
Aufgrund der aktuellen Strompreise würde ich zu der Hocheffizienzpumpe tendieren.
Diese könnte man doch im Auto Betrieb laufen lassen oder fest auf einen Wert stellen?
Für welche Pumpe würdest du dich entscheiden wenn du berücksichtigst das die Therme schon seit 23 Jahren ohne Probleme ihr Dienst verrichtet? Nicht das die Hocheffizienzpumpe zu empfindlich ist.
Gruß Jürgen
Eins hatte ich noch vergessen. In der Beschreibung der Hocheffizienzpumpe ist ein Lochabstand von 69 mm angezogen. Bei der aktuellen Pumpe messe ich ein Lochabstand von Mitte zur Mitte Loch von 67,5mm bei einem Lochdurchmesser von 6,5mm. Verwendet die Hocheffizienzpumpe möglicherweise Langlöcher?
Gruß Jürgen
hier nun auch das Typenschield. War etwas unter dem Staub vergraben.
Gruß Jürgen
Hallo @Jürgen34
