leider ist es aufgrund von vollen Auftragsbüchern zur Zeit unmöglich einen Heizungsbauer im Rhein-Main-Gebiet zu finden, der mir weiterhelfen könnte. Daher erhoffe ich mir hier Hilfe bzw. sachdienliche Hinweise 🙂
Vielen Dank im voraus!
Angaben:
Zuerst sollte hier das MAG getauscht werden. Der häufige Abfall des Anlagendrucks ist hier ein Indiz.
Mit dem Austausch dürften sich dann auch die Geräusche legen.
@Franky
Danke. Mittlerweile wurde der defekte MAG ausgetauscht und später noch der Wärmespeicher, da das Problem nicht mit dem Austausch des MAGs behoben war.
Damit sind die oben beschriebenen Probleme behoben.
Leider werden die Heizkörper nicht richtig warm, aber das ist vermutlich etwas für einen weiteren Beitrag 😉
