Hallo, wir haben seit etwa 2001 einen Vitogas 100 mit einem Wasserspeicher im Keller. Bisher sehr unkompliziert und zuverlässig. seit Februar schaltet sich die Heizung ab obwohl keine Fehlermeldung vorliegt. Die Wartung der Heizung blieb ohne Ergebnis. Lediglich die Umwälzpumpe mit der Nummer VIHU/4-3/7339370 4506280 macht untypische Geräusche und wird sehr heiß. Nun hoffen wir, dass eine geeignete Ersatzpumpe für Abhilfe sorgt. Jedoch dabei brauchen wir dringend Unterstützung. Welche Pumpe ist dafür geeignet, da wir unter den genannten Nummern bisher nicht fündig geworden sind?
Hallo @MRot
Der Ersatzpumpenmotor benötigt lediglich Strom über den Stecker „20“, genau wie die vorhandene Pumpe.
Ich füge eine Anleitung zum Anschluss der Pumpe bei.
Hallo @MRot
Sie können die W-HE 7875038 Pumpe einbauen, die bereits mit einem Divicon-Flansch ausgestattet ist.
https://www.loebbeshop.de/7875038-viessmann-umwaelzpumpe-w-he-mit-flansch-sc-o/
Und falls keine Divicon verbaut wurde: es passt so ziemlich jede Pumpe, welche die entsprechenden Anschlussgewinde aufweist.
Vielen Dank für diese Hinweise: gibt es sonst noch etwas zu beachten bei einer anderen Pumpe? Unsere Heizung und damit auch die Steuerung ist ja schließlich schon etwas in die Jahre gekommen. Bei uns wurde Vitotronic 150 Typ KB1 verbaut.
Hallo @MRot
| 18 | |
| 9 | |
