Moin, unsere Umwälzpumpe WILO Typ VIHUE / 1-5 / 7818044 für die Viessmann Rexola-triferral RTF 23 hat den Geist aufgegeben. Macht es Sinn jetzt eine Hocheffizienzpumpe einzubauen bzw. welche Pumpe nehmen wir jetzt im Austausch? Die o.a. wird nicht mehr produziert und es wird gerade mächtig frisch im Haus.
Genau das ist die Nummer
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7516400/spare_parts
Du hast eine -5 Pumpe die auf 3m steht.
D.h. es würde dir eine 4m Pumpe reichen.
Dann würde die Alpha 2 -40 (pos. 089) in Frage kommen und der Grundfos Adapter 047 in frage kommen.
Die Bestellnummer siehst du in der Zeichnung
Im Guss des Divicon Verteiler müsste eine Nummer beginnend mit 7 zu sehen sein.
Meinst Du diese?
Guten Morgen, unser Sanitaerinstallateur war da und hat eine Wilo Yonos Para eingebaut und sagte es muesste jetzt laufen. Leider laeuft sie aber nur im Schornsteinfeger Modus. Da er sich mit der Viessmann nicht auskennt und Ihr mir hier so toll geholfen habt. Muss an der Heizung noch etwas an der Codierung geaendert bzw. umgestellt werden nach der Umstellung auf die Hocheffizienzpumpe?
Hallo Katy,
mach doch einen neuen Beitrag in der Rubrik "Regelung" auf und poste auch gleich die Seriennummer der Regelungen.
14 | |
12 | |
2 |
