Guten Tag,
ich habe eine Frage zum Vitodens 50 Kessel.
Ich habe meinen 15 Jahre alten Gas-Brennwertkessel eines tschechischen Herstellers gegen einen Vitodens 50 ausgetauscht. Beim alten Kessel war es möglich, die Leistung der Umwälzpumpe in drei Stufen einzustellen. Da die Heizungsanlage auf drei Etagen verteilt ist, war die Pumpe auf die höchste Stufe eingestellt. Ist es möglich, die Leistung der Pumpe am Vitodens 50 einzustellen (insbesondere zu erhöhen)?
Die derzeitige Pumpe gewährleistet nur einen geringen Durchfluss des Heizwassers, sodass der Kessel bei einer Vorlauftemperatur von 40 Grad und einer Rücklauftemperatur von ca. 25 Grad nur mit einem Bruchteil der Nennleistung arbeitet (ca. 15 %).
Besteht die Möglichkeit, die Pumpenleistung zu erhöhen oder eine leistungsstärkere Pumpe im Kessel zu installieren?
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Bitte mal Fotos von der Anlage und dem Typenschild posten!
Grüsse Sie Fiedel
Ich schicke die Fotos, ich hoffe, das Typenschild ist lesbar.Vielen Dank im Voraus für jeden Rat und Grüße aus Prag.
JB
Super!
Hier auf S. 51 unten findest du den gesuchten Parameter.
Eine Beschreibung zur Pumpe gibt es ab S. 38 unten.
Grüße zurück ins schöne Prag!
