Hallo Community,
nachdem nun ja dies Jahr der Betrieb der integrierten LAN-Module eingestellt wurde heißt es nun auf Opto2 umsteigen.
Leider fehlt bei meinem Modell die Aussparung für das Kabel nach dem V-Stecker.
Hat da jemand schon Erfahrung um das ordentlich unter zu bringen ?
Danke für eure Hilfe.
Und die V- förmige Vertiefung zwischen den beiden LED? Oder ist das keine Vertiefung ? Der Stecker ist nur ein Optokoppler. Er hat keine Metallkontakte.
Ich mein das Kabel was an dem V-Stecker dran ist. Das müsste ja zwischen der Klappe irgendwie nach hinten verschwinden. Wäre ja blöd wen das nach vorne raus hängen würde.
So wie in dem Video würde es ja Sinn machen.
Ach so,das meinst ! Ja,das Kabel hängt dann so,dass man die Klappe nicht mehr schließen kann.
Erst bei neueren Geräten würde dann eine Aussparung geschaffen,wo man das Kabel verstecken konnte.
