Uhrenthermostat F (9519881B)
An meiner Vitopend 200-w betreibe ich o.g. Uhrenthermostat. Nach Batteriewechsel wird weder die Uhrzeit, noch die Temperatur angezeigt. Die Pfeile für die Wochenschaltuhr blinken alle gemeinsam dauerhaft. Das Betriebprogramm lässt sich auswählen und die Heizung sich darüber auch abschalten. Das Betriebsprogramm, z.B. Sonne/Mond schaltet jedoch nicht in den reduzierten Betrieb.
Ein Druck auf die Taste Grundeinstellung brachte keine Änderung. Hat sich das Gerät nur aufgehängt, oder ist es defekt?
Gibt es hierfür eine Lösung?
Moin Franky,
danke für Deinen Tipp. Das war der zündende Hinweis zur Lösung.
Hier möchte ich für alle, die das gleiche Problem haben, einmal den Hintergrund erläutern.
Der Thermostat hat zwei Batterien, einmal die auswechselbaren im Batteriefach, die für den Betrieb des Thermostat und der Elektronik zuständig sind und dazu noch eine festeingebaute, die man auch ohne Zerlegen nicht sehen kann. Diese interne ist ausschließlich für die interne Uhr zuständig.
Sind die auswechselbaren Mignon-Batterien zu lange leer, kann es passieren, dass die interne Batterie auch leer ist. Nach Wechsel der Mignon-Batterien sieht das Display irgendwie unvollständig  aus und die Schaltzeiten passen nicht mehr, bzw. die Heizung wird nicht so angesteuert, wie erhofft.
Das liegt daran, dass die interne Uhr in dem Moment, in dem die neuen Batterien eingelegt werden mit 00:00 Uhr starten. Wenn es in der Realität aber gegenwärtig beispielsweise 13:28 Uhr ist, denkt der Thermostat, es wäre Mitternacht. Wenn die interne Uhr nun bei der programmierten Einschaltzeit (06:00 Uhr angekommen ist, ist es in es in der Realität 18:28 Uhr und die Heizung wird eingeschaltet. Bzw. bei der programmierte Ausschaltzeit (22:00Uhr) erst um 11:28 Uhr die Heizung abschalten.
Lösung:
Nach dem Batteriewechsel ein paar Minuten warten, damit die interne Uhr wieder versorgt ist. Dann einmal die tiefliegende Taste Grundeinstellungen drücken.
Dann ein Drücken auf die Taste „1-7“ sorgt dafür, dass die Pfeile im Display nicht mehr blinken.
Dann die Taste mit dem Uhrensymbol festhalten und am Drehknopf die aktuelle  Uhrzeit einstellen.
Danach den gewünschten Betriebsmodus wählen. Wen die Standard Einstellungen (täglich 06-22 Uhr) gewünscht sind, ist die Wiederinbetriebnahme nahme erledigt.
Wenn die Zeiten und die Wochenschaltzeiten angepasst werden sollen, kann nach Bedienungsanleitung vorgegangen werden.
Viel Glück und probiert es aus, bevor der Handwerker kommen muss.
LG Jens
2 ANTWORTEN 2
Du musst zuerst einen Wochentag einstellen. Dann erst kann die Uhrzeit angepasst werden.
Moin Franky,
Lösung:
LG Jens
