UPM RLE-70 KM defekt ?
Liebe Experten,
ich betreibe seit etwa vier Jahren eine Vitodens 300-W (WB3D  7424972) mit nebenstehendem Vitodens 300-W EVA.
Als Umwälzpumpe ist eine VI UPM RLE-70 KM verbaut.
Seit einiger Zeit erhalte ich in unregelmäßigen Abständen die Fehlermeldung A9, seit kurzem fast täglich. Nach dem Trennen der Anlage vom Strom und anschließendem Neustart wird das Wasser ordnungsgemäß erwärmt.
Ich gehe von einem Defekt der Pumpensteuerung aus. wahrscheinlich eines Kondensators auf der Platine. Die Pumpe selst läuft frei und tadellos.
Kann man die Steuerung für die Pumpe reparieren oder einzeln erwerben? Irgendwie macht es aus meiner SIcht keinen Sinn, die Pumpe samt Steuerung zu erneuern.
Vielen Dank für alle Hinweise!
Hallo PapstFranziskus,
der Antwort von @Kundendienst kann ich in diesem Fall nur zustimmen.
Beste Grüße °be
9 ANTWORTEN 9
Bei A9 ist die Pumpe defekt. Eine Reparatur kannst nur du in die Wege leiten wenn du einen kennst der es repariert. Gefahr läufst du aber wenn die Pumpe wieder einbaust das du dir deine Regelung damit kaputt machst.
Die Elektronik ist nicht einzeln erhältlich.
Beste Grüße °be
Vielen Dank für die Antworten.
In Zeiten von Nachhaltigkeit und Recycling finde ich es beschämend, dass man eine Pumpensteuerung nur mit Pumpe nachkaufen kann, obschon die Pumpe tadellos funktioniert.
Das passt nicht ins Jahr 2016.
Freundliche Grüße!
Tja da kann man nichts dagegen machen.
Guten Tag,
Ich bin auch ein besitzer einer dieser Steurungen.
Die Pumpe ist auch ausgefallen und ich bin mir sicher das sind die Elkos.
Wie haben Sie diese Problem gelöst.
Ich finde keine Anleitung im Netz bin am überlegen alle Kondensatoren zu tauschen.
Um eine rückmeldung würde ich mich freuen.
Danke
Guten Abend,
da die Frage als beantwortet gilt, was war nun die Lösung?
Bei meiner ist auch nur die Elektronik kaputt. Welches Teils wird warscheinlich defekt sein?
Hatte kurz die Elkos gecheckt aber ich denke diese könnten sogar noch in Ordnung sein...
Hallo.
Ich habe seit eine Woche dasselbe Problem: Störung A9 aber nur in Heizwasserbetrieb. Die Umwälzpumpe und die Steuerung werden dann sehr heis. Nach dem Trennen der Anlage vom Strom und anschließendem Neustart funktioniert der Vitodens und Pumpe wieder normal mit Fußbodenheizung zo mit niedrige Temperatur.
Gibt es da bereits eine andere Lösung als das ersetzen der Pumpe samt Steuerung?
MfG.
Raf
Hallo BrigRaf,
anhand deiner Beschreibung vermute ich, dass die Drehzahlregelung der Pumpe defekt ist, ggf. durch eine defekte Spule der Pumpe selbst. Daher kann ich dir nur empfehlen, die Pumpe austauschen zu lassen.
Beste Grüße °be
Seit ein paar Wochen lauft die Umwalzpumpe nun ohne Probleme, dazu habe ich die Trinkwassertemperatur-
Sollwert eingestellt auf 47°C statt 60°C (codierung 56) und in codierung 60 der Differenz Kesselwassertemperatur
zum Trinkwassertemperatur-Sollwert eingestellt auf 10°C statt 20°C. Nun erwärmt die Umwalzpump und der Steuerung sich nicht mehr so hoch und bleibt funktionieren. Offensichtlich ist der Pümpensteurung auf lange Sicht nicht hitzebeständig.
