Hallo, habe seit kurzem eine Hybridheizung. Das Frischwassermodul Vitotrans erwärmt das Wasser über den Heizwasserpufferspeicher Vitocell 120. Das Heizwasser wird durch den Heizkreis in der Gastherme beheizt, die LWWP ist aus. Da ich unabhängig davon eine PV Anlage habe, die derzeit viel Strom in Netz liefert, wäre meine Idee, die Gasheizung auszustellen, den Heizkreis 1 mit 55 Grad als Heizwasser in den Pufferspeicher zu liefern. Frage: Liege ich mit der Überlegung richtig und geht das über die Vitronic auch zu progammieren.
