Hallo Basti86,
zunächst gib bitte noch die Herstellnummer der Trimatik mit an.
Vielen Dank.
Zum Einstellen der Schaltzeit musst du nicht die beiden Tasten gemeinsam drücken, sondern einzeln und dann über das Drehrädchen jeweils den Start- und Endzeitpunkt festlegen.
Dazu musst du entsprechend von links die zweite rote und anschließend die zweite blaue Taste drücken und entsprechend über das Drehrädchen die gewünschte Zeit einstellen.
Ja, das hast du so richtig verstanden.
SU1 ist für den Heizkreis und SU2 je nachdem was angeschlossen ist, für das Warmwasser.
| 14 | |
| 11 | |
| 2 |
