Welchen Vitodens 300-W hast du denn genau? Der Vitodens 300-W Typ B3HA hat beispielsweise eine integrierte Funkbasis.
In der mitgelieferten Montage- und Serviceanleitung der Funkbasis ist genau beschrieben, wie diese einzubinden und anzuschließen ist. Damit der Vitodens über die Funkbasis per Funk mit der Vitocomfort kommunizieren kann, musst du diese erst über den KM-BUS mit dem Vitodens verbinden.
Die Steuerung des Vitodens und das Auslesen der Daten via Vitotrol App ist nur möglich, wenn du eine Vitocom 100 LAN anschließt und dir einen Zugang auf unserem Vitodata 100 Server anschließt.
Die Bedienung der Heizungsanlage ist mit der Vitocomfort nur eingeschränkt möglich.
Beste Grüße °be
