Projektdaten auf einem Blick:
Grün ist das Green Building nicht nur von seiner Energiebilanz her, sondern auch durch die Farbgebung der Tragstruktur des runden Turms in einem satten Grünton. Der markante zehngeschossige Wohnturm wurde, um auf Straßenniveau möglichst viel Fläche zu erhalten, auf der nordwestlichen Seite des Grundstücks platziert. Nach Westen und Süden schließt sich weitere Wohnbebauung an, die durch den Fluss im Westen und den Hof eines Kindergartens auf Abstand gehalten wird. Entsprechend ist das Gebäude auf der südlichen Hälfte mit großen Glasflächen für beste passive Solargewinne ausgelegt. Die Architekten wählten für das Gebäude die runde Form, weil sie im Verhältnis zur Grundfläche die geringste Oberfläche aufweist. Damit war es nicht nur möglich, viel Wohnfläche bei Erhaltung möglichst großer Flächen auf Erdgeschossniveau unterzubringen, sondern auch die Energieverluste durch die Fassade zu minimieren. Zur hervorragenden Energiebilanz tragen außerdem die exzellente Dämmung der geschlossenen Fassadenflächen und die hohen passiven Solargewinne bei.
Bis zu 31% des Jahresbedarfs an Warmwasser für Heizung und Brauchwasser werden über Viessmann Solarmodule Vitosol 300 gedeckt. Sie sind über den zurück gestaffelten Dachterrassen auf einer Stahlkonstruktion auf einer Fläche von 60 m² montiert und unter etwa 30 Grad nach Süden ausgerichtet. Die 1,42 m x 2,03 m großen Viessmann-Solarkollektoren Vitosol 300 wurden wegen ihrer einfachen Installation und Wartung durch die „trockene Anbindung“ der Rohre gewählt. Dabei ist das Solarmedium, das die Wärme zum Speicher transportiert, vom Trägermedium getrennt (dieses zirkuliert in einem speziellen Absorber und verdampft bei Sonneneinstrahlung). Dieses Prinzip ist unter dem Begriff "Heatpipe-Prinzip" bekannt. Über einen Wärmetauscher geht die Wärme auf das Solarmedium über. Eine integrierte Temperaturbegrenzung sorgt neben der trockenen Anbindung für hohe Betriebssicherheit. Hochwertige, korrosionsbeständige Materialien wie Edelstahl, Kupfer und Borosilikat-Glas garantieren eine ausgezeichnete Langlebigkeit.
Die schlanken blauen Röhrenabsorber können einzeln exakt auf die Sonne ausgerichtet werden und sind damit besonders effizient. Berechnungen ergaben eine voraussichtliche jährliche solare Produktion von 38.700 kWh Energie, dies entspricht einer Einsparung von 8,2 t CO2, gegenüber einer Gasheizung, die bei einem Wirkungsgrad von 90% etwa 43.000 kWh erzeugen müsste, um die gleiche Menge Warmwasser zu produzieren.
Den restlichen Energiebedarf für Heizung und Warmwasser erzeugen fünf Gas-Brennwertgeräte Viessmann Vitodens 300 mit einer Leistung von je 66 kW. Sie sind mit einem garantierten Nutzungsgrad von 90% und einem möglichen Norm-Nutzungsgrad von 109% äußerst leistungsfähig. Dafür sorgt unter anderem die Inox-Radial-Heizfläche aus Edelstahl, die sich selbst reinigt und damit außerdem besonders schadstoffarme Abgase erzeugt. Dadurch und in Kombination mit dem Edelstahl-Zylinderbrenner ist auch der Verbrauch der Gas-Brennwertgeräte sehr gering.
| 13 | |
| 10 | |
| 2 |
