Hallo zusammen!
Unser Niedertemperaturkessel wird nächste Woche durch eine neue Vitocrossal 200 typ cib mit 200KW ausgetauscht. Dazu die passende Regelung für 4 Heizkreise vitotronic 200-h hk3b.
Mein Hausmeister meint immer alles besser zu wissen und hat an der alten Anlage schon immer alles so eingestellt wie er es für richtig hielt.
Dem würde ich gerne bei der neuen Anlage entgegenwirken.
Kann man bei der Regelung eine Tastensperre aktivieren welche es nur mit einem Code erlaubt, Einstellungen vorzunehmen??? Das wäre MEGA!!!!
Vielen Dank
Stefan
Der Zugriff ist dann nur über das Umstellen der Codierung möglich.
Hallo tbswünschig,
die Bedienung kann über die Codieradresse 8F gesperrt werden.
Das sollte allerdings der Heizungsfachbetrieb vornehmen, welcher die Anlage installiert und in Betrieb nimmt.
Vielen Dank.
Das werde ich an den Heizungsbauer so weitergeben.
Ist es dann so, dass ich als Endnutzer die Sperre mit einem Code aufheben kann um evtl. ein Parameter zu verstellen???
Stefan
