Hallo suche einen Gebläsemotor für meine Vissmann Gastherme Eurola , eingebaut 1996.
Auf dem Brennergehäuse steht eine Nr. 7319018000000001 vor dieser Nr. mit Barcod steht 15 KW hinter dieser Nr. 18 KW. Meine Frage, kann ich den Gebläsemotor mit der NR. 7815762 verwenden.
Schreib mal die Nummer des Heizgerätes. Sollte oben neben dem Abgasanschluss stehen .
Hallo, Danke das du Antwortest, Ich habe das Typenschild der Therme gefunden.
Herstellernummer 732904200136 Typ 1641120 ich hoffe das sind die Nummern die du benötigst.Bis gleich.
Danke, ja ist noch erhältlich. Du hast mir weiter geholfen.
Bis dann, nochmals Danke.
16 | |
2 |
