Servus,
ich besitze eine Vitodens 200, 7186846 WB2A
und hatte vermutlich vor 2 Tagen einen Kurzschluss der Kabel vom Termostat, weil wir es ausbauen mussten.
jetzt ist die Bedieneinheit der Therme Tod, kein LED leuchtet, keine Reaktion. Sicherung am Sicherungskasten des Hauses Rein/ Raus keine Reaktion.
Ich habe jetzt öfters gehört, dass es eine Sicherung in der Bedieneinheit gibt.
kann die raus sein? Strom vom Kabel in die Therme rein, das Kabel zum Thermostat aus der Therme ist Tod. Die Sicherung vom Haus war nach dem Kurzschluss raus.
ist die Platine nun hin? Wie kann ich die Sicherung in der Einheit prüfen? Gibt’s eine?
freue mich über Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
paul
Es ist nur eine Sicherung auf der Grundleiterplatine verbaut, dieses sollte zunächst geprüft werden.
