Hallo
Wir haben seit ein paar Jahren folgendes Problem.
Außentemperatur ab Null Grad. Heizung läuft an , schaltet dann im Inneren ,dreht sehr hoch. Dies macht sie dann 3 Mal und geht dann auf Störungen F4. Durch drücken der Reset Taste läuft sie dann wieder an. Dieser Durchgang kann manchmal bis 6 Mal gehen. Bei Plusgraden haben wir das Problem nicht. Innerhalb der Anlage wurden schon mehrmals Fühler etc. getauscht. Ohne Erfolg. Hat noch jemand eine Idee ? Ab 3 Grad läuft auch die Umwälzpumpe. Gruß Frank
Hi Frank,
poste bitte mal die Ser.Nr. der Therme (Aufkl. oben auf Gehäuse).
Fiedel
Bei dieser Therme ist F4 ein Flammenproblem und es muss eine genaue Fehleranalyse gemacht werden:
Hier ab S.12 unten ist das beschrieben.
Wann wurde die letzte Wartung durchgeführt? Die Elektroden sollten geprüft werden, der Zündbaustein, das Gasventil und der Gasdruck sollte gemessen werden.
Wartung wurde diese Jahr um Juni durchgeführt. Elektroden wurden ebenfalls getauscht. Das Problem tritt nur bei unter 3 Grad auf. Wenn es wärmer wird läuft die Anlage ohne Probleme.
Eine Ringspaltmessung wäre auch mal interessant.
Einfacher Test: Die Therme mal ohne Haube (raumluftabhängig) mit angekl. Fenster betreiben.
Wenn der Fehler dann weg ist, geht die Vermutung in Richtung Angasanlage.
habe das jetzt zwei Mal ohne Abdeckungen getestet. Läuft dann nach dem 2. Start an. Warum macht die das nur bei kalten Temperaturen ?
Was wäre jetzt der nächste Schritt ? Bzw. wie soll man dem Heizungsbauer das erklären ? Gruß Frank
Dann muss er die "Ringspaltmessung" bei genau diesen kalten Temp. durchf.
Vermutl. vereist da was im Rohr, oder durch die Kälte zieht sich Material zusammen und dadurch wird
ein Spalt frei, durch den dann Abgas rezirkuliert.
war wohl doch nur ein Zufall. Jetzt tritt das Problem auch ohne Abdeckung auf.....
Ich würde auf Abgasrezirkulation tippen. Und vermutlich sind hier die Dichtungen im Abgasrohr unmittelbar am Geräteanschluss bzw. Geräteanschlussbogen betroffen. Stichwort Sägezahnbildung.
Dann bleibt es bei der Fehlersuche wie oben beschrieben.
| 20 | |
| 8 | |
