Hallo, wir haben fast seit 3 Wochen regelmäßig die Störung F4 siehe Bild. Der Heizungsbauer hat bereits das Reperaturkit bestellt und verwendet und verschiedene Teile gereinigt. Die Störungen sind damit von zuletzt 3 mal täglich auf alle 1-2 Tage zurückgegangen, aber eine Lösung ist das natürlich nicht. Durch Reset ist der Fehler bis zum nächsten Mal behoben. Anbei als Foto die Fehlermeldung und die Seriennummer. Vielen Dank für Hilfe. Liebe Grüße
Hallo Fiedel,
erst einmal vielen Dank für die Antwort, aber hier wird beschrieben, dass die Heizung nach kurzem Gasverbrauch gleich wieder abbricht. Das ist bei mir ja nicht der Fall, sondern die Heizung läuft für mehrere Stunden….
Liebe Grüße
Der Fehler kann viele Ursachen haben. Möglicherweise ist bei der Wartung etwas zu sehen.
