seit 2 Tagen kommt die Störung 97. Heizung läuft und ist warm, nur das Brauchwasser ist kalt.Hab den Verdacht das die Trinkwasserpumpe (Umwälzpumpe) evtl. defekt ist.
Hat das schon jemand gehabt?
Danke schonmal für Rückinfos.
Möglicherweise ist die VR20 defekt und gibt einen falschen Fehler aus.
Wenn man keine konkrete Idee oder Strategie für die Fehlersuche hat, ist das der erste Anlaufpunkt.
Bitte mal Ser.Nr. der Therme posten!
Ser. NR: 7329245905216106
Da steht nur "Störung 97 "
Dann nimm das... 😉
In der Serv. Anl. steht der Fehler nicht. Zum Glück hat Viessmann immer noch Geheimwissen...
Danke für die Antwort......
Aber das ist nicht das Problem was ich hab....
Umwälzpumpe ist defekt, wird getauscht.
Danke für die Hilfe !!
Perfekt! Dann passt auch mein verlinkter Beitrag: "Knackfrosch" ausgelöst - eben durch die def. Pumpe.
Viel Erfolg!
16 | |
11 | |
9 | |
