Ich habe eine Vitodens 200 WBA aus 2002 mit der Nummer 7159006200669102 und der Nummer der Steuerung 7404539223786107. Diese läuft mit Flüssiggas.
Vor 2 Wochen habe ich die erste Störung überhaupt gehabt mit dem Fehler 02,diesen habe ich Resetet.
2 Tage später kam der Fehler A4 und dann wieder 02.
Ich habe einen anderen Pumpenkopf montiert ,den ich noch da hatte (Alpha 25/60), und der soweit gepasst hat,halt ohne BUS Steuerung.
Die Pumpe war defekt soweit schon mal okay.
Wenn die Heizung Warmwasser bereitet schaltet die Heizung die Pumpe aus ,dann heizt sie auf und Zeigt 110 Grad an,und danach fängt erst die Pumpe an wieder zu laufen und zeigt 75 Grad an.
Ist das so Okay weil ich nicht weiß wie es vorher war ?
Mein Problem ist das ich wohl noch Luft im System habe da das Monometer stark ausschlägt und man starke Fließgeräusche hört,was sich nach einer Zeit zwar gibt.
Ich habe gerade nochmal versucht die Luft raus zu bekommen ,dabei ist das Manometer extrem ausgeschlagen und ich hatte wieder Störung 02.
Liegt das jetzt an der Luft im System ? Oder liegt es daran das die Pumpe jetzt die Wärme nicht schnell genug weg bekommt ?
Also 5 Tage ist es gut gelaufen ,bis auf die Blubber Geräusche beim Warmwasserbetrieb.
Heizbetrieb alles super.
Danke und ich hoffe man kann mir helfen.
Andreas
| 14 | |
| 11 | |
| 2 |
