Statistik
Wenn man eine Statistik anbietet sollte diese doch den aktuellen werten entsprechen! Ich habe mir mal die Arbeit gemacht und über ein4en Monat die Werte notiert.
Man ist nicht in der lage selbst die Tageswerte so aufzuaddieren das der Wert in Summe den Tagesdaten entspricht. Des weiteren gibt es bei den Tagesdaten zwischen Viessmann und dem Gaszähler Differenzen von -01,78 bis +1,95 am Tag.
Entweder bietet man eine vernünftige Statistik an oder keine den bei diesen Differenzen ist die Statistik für den A....
7 ANTWORTEN 7
Die App stimmt doch nie altes thema
Immer am gewichten z ablesen
gruss gerd
Und wie heißt es so schön : Glaube keiner Statistik,welche du nicht selbst gefälscht hast.
Man kann hier aber nicht von Statistik reden die vieleicht mit gefälschen Werten arbeitet, den die Werte sind total irrelevant
Du hast sie selbst so genannt
@rolli27  Bei mir stimmt die Monatsanzeige z.B. für den Oktober (183 m³ in ViCare) ziemlich gut mit dem am Gaszähler abgelesenen Wert (181 m³) überein. Da der in ViCare berechnete Wert nicht über den Durchfluss sondern vermutlich über die verbrauchten kWh berechnet wird, gehen natürlich bei der Umrechnung in m³ die (vom Kunden) hinterlegten Gasparameter in 1098.4 und 1098.5 wesentlich mit in das Endergebnis ein. Kann man aber als User beeinflussen, indem man zumindest die vom Gasversorger gelieferten Gasparameter korrekt dort einträgt bzw. durch Vergleich mit abgelesenen Gaszählerwerten etwas anpasst. Erfordert aber etwas Eigeninitiative 😉.
Nebenbei: wenn du dein Experiment am Gaszähler wiederholst, täglich immer mit nur den Verbrauch mit einer (1) Nachkommasstelle (statt der 3 am Gaszähler vorhandenen) abliest und dann die 30 Werte addierst, wird die Addition auch andere Werte liefern als vom Gaszähler (mit 3 Nachkommastellen) für den Monat angezeigt.
Ich habe einen Monat addiert und habe eine Abweichung von 11m³ Plus vom tatsächlichen Wert (142m³) vom Gaszähler.
guten morgen
■ Die Parameter sind in Gruppen eingeteilt:
– „Allgemein“
– „Heizkessel“
– „Warmwasser“
– „Heizkreis 1/2/3/4“
■ Heizungsanlagen mit einem Heizkreis ohne Mischer
und 1 oder 2 Heizkreisen mit Mischer:
Der Heizkreis ohne Mischer wird im Folgenden mit
„Heizkreis 1“ und die Heizkreise mit Mischer werden
mit „Heizkreis 2/3/4“ bezeichnet.
Falls die Heizkreise individuell bezeichnet wurden,
erscheint die gewählte Bezeichnung.
Auf folgende Schaltflächen tippen:
01. „ “
02. „Service“
03. Passwort „viservice“ eingeben.
04. Mit bestätigen.
05. „Systemkonfiguration“
06. Gruppe wählen.
07. / , um Parameter auszuwählen.
08.
09. / für gewünschten Wert entsprechend den
folgenden Tabellen
10. , um den eingestellten Wert zu übernehmen.
in der Systemkonfiguration (Parameter)
1098.5 „Brennwert“
Einstellung Erläuterungen
Wert ist in der Abrechnung des Gasversorgers aufgeführt.
Wird für Angaben zum Gasverbrauch verwendet.
10,0000
5,0000 bis
40,0000
Brennwert einstellbar von 5,0000 bis 40,0000 kWh
evtl. kontrollien
bei mir sind es sehr geringe abweichungen in der
app 51,7m³ gas   gegenüber abgelesen  50,9m³ gas in der 44.woche
schönen sonntag
gruss gerd
