Hallo zusammen, ich besitze einen Vitodens 300 Typ WB3 Baujahr 2000. Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Standard Bedieneinheit. Ich habe sporadisch eine Meldung an der Bedieneinheit ( 7450155 333397). Am Display erscheint die Meldung 5 - -, ( ca. alle 10 Tage ), alles funktioniert Warmwasser, Fußboden, Heizkörper. Uhrzeit, Datum bzw. Parameter Codierebene 1 sind auch vorhanden. Abhilfe : Taste Grundeinstellung an der Bedieneinheit betätigen. Danach kommt sofort die gewohnte Anzeige (Kesseltemperatur ). Was kann diese Meldung bedeuten ??? Dankeschön im voraus für eure Antwort.
bitte mal Foto vom Display mit der Meldung posten!
Fiedel
Hallo Fiedel, beim nächstenmal mach ich eins.
Die Meldung hat ich bis jetzt 3 mal ich abständen v. ca. 2-3 Wochen.
Meldung Display : 5 --
mehr nicht ?
Die Meldung v. Bild hatte ich bisher 1mal am 26.12.21.
War auch quittierbar mit Taste Grundeinstellung.
Auch nicht in der Serviceanleitung hinterlegt.
Danke im voraus.
Diese Meldung sagt mir leider nichts. Deshalb das Foto um das noch mal ganz genau zu sehen.
Auch "P20" habe ich noch nie gesehen und erst 1 Mal im Netz gesehen - allerdings ohne Erklärung.
Manchmal werden die Fehler bei diesem Typ etwas kryptisch angezeigt.
Fiedel
alles klar, sobald ich wieder die Meldung bekomme melde ich mich.
Danke und Gruss
Hallo Fiedel, wie letzte Woche mit dir besprochen.
Hatte heute Morgen die Meldung, hier das Bild.
Danke im voraus
Super! Das kenne ich wirklich noch nicht. Leuchtet oder blinkt dazu die rote Fehler- LED?
Da bin ich jetzt selbst gespannt was das ist. Ich hoffe die Viessmann- Spezis finden dazu was im Ringordner???
Falls das wirklich keiner kennt, würde ich in Verbindung mit der ebenfalls seltsamen "P 20"- Meldung auf ein defektes Display tippen. Die bekommt man noch neu oder gebraucht.
Fiedel
Hi, keine rote Lampe, nur diese Meldung.
Es scheint auch alles zu funktionieren Fussboden, Heizkörper bzw. Warmwasser.
Vielleicht habt ihr eine Idee.
Danke und Gruss
| 17 | |
| 9 | |
