wir haben eine Vitodens 300-W WB3C in Verbindung mit einem 300 l Warmwasserspeicher Vitocell 100.
Seit einigen Tagen haben wir das Problem, dass wir nur lauwarmes Wasser an den Abnahmestellen haben (egal ob Küche / Bad oder WC - Fehler an den Mischbatterien kann also ausgeschlossen werden).
Die Abfrage im Info-Menü der Vitodens zeigt beim Warmwasser zwar 55 Grad an, das Wasser aus dem Hahn hat aber nur gefühlte 25 Grad.
Meine Vermutung ist, dass der Speichertemperaturfühler (Tauchfühler) evtl. defekt ist bzw falsch misst.
Möchte nun zum Test einen neuen Fühler kaufen, allerdings finde ich den bei mir verbauten Typ (im Sensor eingraviert ist folgende Nummer: 40374VI71811301S) nirgends zu bestellen bzw. zu kaufen.
Frage:
Wurde dieser Sensor durch einen anderen Typ ersetzt bzw. gibt es eine Alternative?
Sensortyp müsste ein NTC 10 kOhm sein, die Hülse hat einen Durchmesser von 6 mm und eine Länge von ca. 5cm; das Kabel ist 2-adrig und ca. 3,5 m lang.
Danke für Eure Hilfe und Rückmeldung.
Welche Temperaturen werden im Diagnosemenue angezeigt.
Mal das Rückschlagventil überprüfen, ob es festgekalkt ist.
MfG
W.F.
