Hi.
Ich wollte mal fragen ob es eine sparsamere Umwälzpumpe für die Vitodens 100 WB1 gibt. Ist seit über 17 Jahren schon in Betrieb und ohne Probleme. Bloß wollte ich jetzt mal ne sparsamere Pumpe drin haben als das 75-110 Watt Monster. ^^ Ist ne "VICUP-40/60". Gibt es dafür sparsamere Alternativen?
Hi,
erlaubt oder offiziell von Viessmann empfohlen ist das zwar nicht, aber es gibt Leute die bereits den Pumpenmotor gegen einen Motor der Grundfos Alpha oder Alpha 2 getauscht haben. Das soll problemlos passen. Man muss dazu leider die Therme entleeren und wieder befüllen / entlüften. Ich bin selbst an dieser Modifikation interessiert und werde das irgendwann auch ausprobieren. Die Pumpe wird dann auf eine ausreichende Festdrehzahl eingestellt. Die kleine (4m Förderhöhe) sollte im Bereich 5 - 10 W ausreichen.
Falls du aber auf Nummer Sicher gehen willst, gibt es auch eine Variante für 6m Förderhöhe.
Fiedel
