Ich möchte bei meiner neu installierten Vitodens 222-F 19 KW , dass die Umwälzpumpe auch bei nicht einschaltendem Brenner läuft. Hintergrund: Ich möchte testen, ob es was bringt, wenn das Heizwasser bei hohen Außentemperaturen durch den Durchfluss durch die Fußbodenheizung in den kühlen Kellerräumen abgekühlt wird. Dann wird sich in den Dachgeschossräumen (auf FB-Heizung) eventuell eine Temperatursenkung erreichen lassen.
Leider zeigt mit die Steuerung an, dass die Anlage zum Energiesparen automatisch auf Sparbetrieb umgeschaltet hat und dass dieser sich erst wieder bei höheren Temperaturen autom. ausschalten wird. Die Umwälzpumpe läuft daher nicht.
Es sollte doch möglich sein, festzulegen, bei welchen Aussentemperaturen der Sparbetrieb aktiv wird.
Oder wie kann ich es erreichen, dass die Umwälzpumpe läuft ohne, dass der Brenner anspringt.
Wenn die Sommerabschaltung greift ist auch die Pumpe aus. Auch bei höher eingestellter Abschaltung läuft die Pumpe nur noch bei Wärmeanforderung, heißt wenn der Brenner läuft. Bei deinem Vorhaben lässt sich nur punktuell die Pumpe über den Aktorentest einschalten, wie lange hängt vom verwendeten Gerät ab. Wenn eine externe Pumpe genutzt wird, müsste die separat bestromt werden.
Ich habe jetzt an meiner Fernbedienung (Vitotrol im Wohnzimmer) die Wunschtemperatur 21 Grad eingestellt. Ist Temperatur ist: 23 Grad.
Nun läuft die Pumpe und der Brenner ist aus. Scheint also doch zu funktionieren.
| 7 | |
