Hallo MaSp,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort erhältst.
Die Heizkennlinie hat auf die Warmwassertemperatur keinen Einfluss. Wenn du eine Solaranlage hast, dann ist es so, dass es für den Vitodens eine Nachheizunterdrückung gibt, wodurch der Vitodens für eine gewisse Zeit eine niedrigere Solltemperatur bekommt. Standardmäßig sind das 48°C. Die zeit, wie lange dieser Sollwert aktiv ist, hängt davon ab, wie lange ein gewisser Solarertrag vorhanden war. Dadurch wird sichergestellt, dass auch ausreichend Solarenergie genutzt werden kann und nicht der Vitodens die meiste Zeit aufheizt.
