Hallo ahornblatt2,
wird an deiner Anlage ein Pufferspeicher oder ein Warmwasserspeicher aufgeheizt? Worüber wird die Solaranlage gesteuert?
Die Frage ist wirkt die Solaranlage auf einen Trinkwasserspeicher oder einen Pufferspeicher?
Wie ist die Ausrichtung der Kollektoren und wie ist die Speicher max eingestellt. Wer steuert die Solaranlage?
Im Zweifel solltest du deinen Fachbetrieb zu Rate ziehen.
Hallo ahornblatt2,
prüf bitte einmal wie die Codieradresse 08 unter der Gruppe Solar eingestellt ist. Findest du diesen nicht, dann poste bitte die Herstellnummer des Vitodens.
So wie auf den 2 angehängten Bildern vorgehen, in Codierebene 1,dann auf solar und unter Adresse 8 den Wert auf 85 stellen.
| 11 | |
| 11 | |
| 5 |
