Smart-Home Optionen Vitodens 300-WB3B
Hallo Leute,
ich habe durch einen Hauskauf eine Vitodens 300 WB3B (71994467 606752103) erworben und leider ist mir jetzt durch die von Viessmann bereitgestellten Hilfen nicht ersichtlich, ob es für mich irgendeine Option gibt, um meine Gas-Therme „smart“ zu machen. Wir haben sowohl Fußbodenheizungs-Steuerung als auch konventionelle Thermostaten-Steuerung.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Einen schönen Start ins neue Jahr
Candmed
Hallo Candmed,
was genau möchtest du denn "smart" gestalten?
Ich würde gerne die Fußbodenheizung im Erdgeschoss als auch vereinzelte Räume im OG von extern ansteuern (z.B. rechtzeitig mit Heizen beginnen nach einem Urlaub da es ja ein doch recht träges System ist) und würde die Temperatur gerne genauer einstellen etc.
Dann wäre ggf. die ViCare Einzelraumsteuerung etwas für dich, welche du über eine Vitoconnect Opto2 realisieren könntest.
Informationen zu den Systemen findest du unter folgenden Links.
https://vicare.viessmann.de/
https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect.html
Bevor du jetzt aber eine der Komponenten über deinen Fachbetrieb bestellst, solltest du sicherstellen, dass an deinem Vitodens auch ein witterungsgeführter Regler verbaut ist. Prüfen kann ich das leider nicht, da die angegebene Herstellnummer nicht korrekt ist. Ggf. könntest du diese nochmal abgleichen?
