ich sitze jetzt seit mittlerweile 7 Wochen ohne Heizung und Warmwasser da und benötige dringend Euren Rat.
Bei mir waren bisher zwei verschiedene Fachfirmen vor Ort:
Seit die Diode richtig sitzt, zündet die Heizung wieder vollkommen sauber und einwandfrei. Der Brenner läuft dann auch ganz normal. Das Problem: Nach genau 2 bis 3 Minuten Brennerlaufzeit kommt es unten links schlagartig zu einer heftigen Verpuffung. (Der Gasdruck passt und ist geprüft).
Bei eigener Sichtprüfung am eingebauten Brenner ist mir folgendes aufgefallen:
Auf der rechten Seite kann ich ein ca. 1,5 mm dickes Stück Kartonage mühelos in den Flanschspalt zwischen Brenner und Kessel einschieben. Auf der linken Seite liegt er dagegen komplett dicht an.
Meine Fragen an die Runde:
Vielen Dank für jede Hilfe!
Beste Grüße
