Rexola-triferral RTF29
​ich sitze jetzt seit mittlerweile 7 Wochen ohne Heizung und Warmwasser da und benötige dringend Euren Rat.
​Bei mir waren bisher zwei verschiedene Fachfirmen vor Ort:
  • ​Firma 1 hat die Diode (Elektrode) eingebaut – allerdings verkehrt herum.
  • ​Firma 2 hat den Fehler entdeckt und die Diode richtig herum eingesetzt.
​Seit die Diode richtig sitzt, zündet die Heizung wieder vollkommen sauber und einwandfrei. Der Brenner läuft dann auch ganz normal. Das Problem: Nach genau 2 bis 3 Minuten Brennerlaufzeit kommt es unten links schlagartig zu einer heftigen Verpuffung. (Der Gasdruck passt und ist geprüft).
​Bei eigener Sichtprüfung am eingebauten Brenner ist mir folgendes aufgefallen:
Auf der rechten Seite kann ich ein ca. 1,5 mm dickes Stück Kartonage mühelos in den Flanschspalt zwischen Brenner und Kessel einschieben. Auf der linken Seite liegt er dagegen komplett dicht an.
​Meine Fragen an die Runde:
  1. ​Kann dieser 1,5 mm Spalt am Flansch dazu führen, dass der Brenner nach 2 bis 3 Minuten Durchwärmung Falschluft zieht oder Gemisch austritt und es genau dadurch zu der Verpuffung unten links kommt?
  2. ​Ist es bekannt, dass der Brenner beim Einbau über den Bajonettverschluss leicht verkanten kann, wenn die Flächen nicht absolut sauber sind?
  3. ​Muss der Flansch rundherum zwingend 100 % plan und spaltfrei anliegen?
​Vielen Dank für jede Hilfe!
​Beste Grüße
0 ANTWORTEN 0
