Hallo zusammen. Ich habe ein Problem mit einer Rexola biferral RN 751833102396-RBR 18-Baujahr 1994. Vor drei Wochen hat sich bei mir der Rasfeuerungsautomat verabschiedet. Verbaut war der Robertshaw HS-780. Da es dieses Modell nicht mehr gibt habe ich mir den Nachfolger Honeywell 7838536 gekauft und eingebaut. Nach dem Einbau lief die Anlage wieder Problemlos. Seit ein paar Tagen gibts ein neues Problem. Und zwar läuft die Heizung an, und stellt sich nach ca.einer Minute ohne Störmeldung ab. Die Abgasklappe bleibt dabei offen. Etwa 5 sec. nachdem sich die Anlage abgeschaltet hat fängt der Zünder wieder an zu glühen und kurz darauf springt die Heizung wieder an. Und immer so weiter. Das macht sie übrigens auch im manuellen Betrieb. Und bevor ich eine Fachfirma beauftrage den Fehler zu beheben möchte ich mich mal informieren was die Profis hier davon halten. Ach ja, ein Nebelhorn ertönt hier auch gelegentlich. Für eure Antwort bedanke ich mich im Voraus. Gruß Bernd.
Hallo Franky, die Heizung läuft wieder Störungsfrei. Es lag wohl an der Verschmutzung. Habe gestern mal die die relevanten Teile ausgebaut und alles gesäubert. Der Zünder weist noch keine Verformung oder Risse auf. Ich hab mir aber trotzdem mal einen bestellt. Der jetzige ist seit 2003 drin. Die Drücke werde ich bei nächster Gelegenheit mal überprüfen lassen. Spätestens aber bei der anstehenden Gasumstellung. Gruß Bernd
Eventuell der Zündbrenner verschlissen oder die Elektroden haben sich verworfen ?
Wurde der Gasanschlussdruck und der Düsendruck mal kontrolliert ?
Hallo, die Drücke sind noch nicht kontrolliert worden. Werde ich aber noch machen lassen. Erstmal danke.
15 | |
12 | |
2 |
