Rexola-biferral-RN, Trimatik-MC/B, HoriCell-HG, programieren
Rexola-biferral-RN, Trimatik-MC/B, HoriCell-HG, programieren, (Erdgas)
Batterie der Schaltuhr in der Trimatik war defekt (wurde ersetzt).  Einstellungen (Tag/ Uhrzeit/ Datum wurden wieder hergestellt (Schalter 46 auf 01 damit Datum geändert werden kann)
Problem: Heizung springt nicht an, nur wenn man den Schornsteigfeger-Schalter betätigt wird Trinkwasser und Heizung warm. Ich denke das noch andere Programierungen im Zusammenhang mit Kessel/Brenner nicht stimmen. (Schalter 00:15 und 01:00 sind gesetzt)
Hat hier jemand evtl. noch eine Idee welche Schalter falsch eingestellt seien können. Diese Schaltuhr hier hat nur Schaltpunkte(Speicherstellen) von 00-47.
Danke und MfG
4 ANTWORTEN 4
Ergänzung:
00:15 , 01:00 , 02:00 , 03:00 , 04:00 , 05:08 , 06:10 , 07:08 , 08:01 , 10:00 , 11:01 , 12:00 , 13:01 , 14:00 , 15:01 , 16:01 , 17:00 , 20:00 , 21:00 ,
22:01 , 23:00 , 24:01 , 25:01 , 26:00 , 27:00 , 30:00 , 31:00 , 32:00 , 33:01 , 34:00 , 35:00 , 36:00 , 37:00 , 40:01 , 41:00 , 42:00 , 43:00 , 44:01 ,
45:00 , 46:01 , 47:01
...die Aktuellen Einstellungen der verfügbaren Speicher. ( 0F:d1 beim wechsel in den Speicherbereich)
Seriennummer vom HoriCell-HG : 751552030xxxx
Hallo User19,
die Adressen passen und der Kessel sollte auch im Normalbetrieb starten. Macht er denn nur keinen Heizbetrieb oder auch auch kein Warmwasser?
Hallo Hr. Schneider
Die Heizung rührte sich gar nicht, weder Heizung noch Warmwasser.
Habe inzwischen diverse Einstellungen verändert, erst lief mal nur die Umwälzpumpe, aber inzwischen hab ich wohl die richtige Einstellung gefunden, sie läuft wieder zu den Programmierten Zeiten.
Danke für die Info und schön, dass die Anlage wieder zu deiner Zufriedenheit funktioniert.
