Bei unserem Rexola Biferral RN RBR 18 wurde die Brennermatritze getauscht, weil die Schrauben zur Halterung ausgeglüht waren und sich nicht mehr anziehen ließen.
Seit dem Austausch haben wir jetzt das Phänomen, das jedes Mal, wenn der Brenner startet, für ca. 1 Minute ein hochfrequenter Pfeifton ertönt, der das ganze Haus durchdringt - sehr störend, vor allem nachts!. So ähnlich muss sich Tinitus anhören.
Was kann man dagegen tun?
Hallo heb,
wie @Franky schon geschrieben hat, ist es wichtig zu überprüfen, wo genau der Pfeifton herkommt. Es sollten die Düsendrücke und der korrekte Sitz der Matrix überprüft werden. Es kann auch sein dass der Pfeifton von dem Brennkammereinsatz kommt. Du solltest den Heizungsfachbetrieb kontaktieren, der die Matrix getauscht hat, um diese Möglichkeiten überprüfen zu lassen.
Beste Grüße °jo
Hallo heb,
Beste Grüße °jo
14 | |
2 |
