Auf meine Frage per Brief vom 21.01.2015: Wie verhält sich meine Brennwertanlage wenn es durch irgendeinen Grund zu einer Verstopfung der Ansaugleitung oder der Abgasleitung kommt. Ich habe einmal gehört, dass in diesem Fall die Heizungsanlage auf ‚Störung‘ geht und sich nicht mehr in Betrieb nehmen lässt. Können Sie mir das bestätigen? In diesem Fall wäre ja eine gewisse Eigensicherheit vorhanden.
Wurde mir mit Schreiben vom 28.01.2015 geantwortet: Sollte an lhrer Heizungsanlage das Abgassystem verstopft sein, wird beim Vitodens 200 die Störung E6 ausgelöst. Die Störung wird so lange vorhanden sein, bis das Abgas- Zuluftsystem und der Luftdruckwächter kontrolliert wurden.
Ich verstehe damit, dass die Anlage eigensicher ist.
Neue Frage: Warum will der Schornsteinfeger die Abgasanleitung reinigen (ja, so stand das in meiner Rechnung!) oder überprüfen?
Das macht doch die Anlage selbst. Und die Zu-/Ableitung wird bei der Feuerstättenschau (zweimal in 7 Jahren) überprüft. Den einzigen Sinn mit dieser 'Arbeit' besteht m.E. darin, eine höhere Rechnung zu stellen.
Bei der Abgasmessung kann sofort festgestellt werden, ob etwas mit dem Brenner und der Zu-/Abluftleitung etwas nicht stimmt.
Frage: Ist es nicht ein Produktvorteil, dass diese Überprüfung der Abgasleitung eunfallen kann, weil das Gerät eigensicher ist?
Wer kann mir Antworten auf meine Fragen geben? Vielen Dank.
Franky schrieb:
Das Gerät ist zwar eigensicher, aber es reinigt damit nicht seinen Abgasweg. Es wird also im Fall des Falles ein entsprechender Fehlercode angezeigt, die Verstopfung oder was auch immer muss manuell beseitigt werden. Von daher ist es vom Schornsteinfeger in Ordnung, dass er gelegentlich den Abgasweg reinigt, um es gar nicht erst zu einem Stau kommen zu lassen.
Mir wäre es zumindest lieber, wenn man einem Fehler vorbeugt.
nach der Bundes-KÜO muss eine herkömmliche raumluftabhängige Gasfeuerstätte jährlich geprüft werden.
Ein Gas-Brennwertgerät mit selbstkalibrierender kontinuierlicher Regelung des Verbrennungsprozesses (also ein Vitodens mit lambda pro control) alle 3 Jahre, ohne lambda pro control (glaub die kam erst 2005) alle 2 Jahre. Insofern gibt es schon eine Erleichterung.
Natürlich kann man die Ansicht vertreten, dass eine weitere Reduzierung sinnvoll wäre, zumal der Hautpschadstoffausstoß von Kaminöfen kommt und Gasgeräte fast schadstofffrei arbeiten.
Da solltest du aber versuchen, über deinen Bundestagsabgeordneten oder die Verbraucherzentrale Druck zu machen. Wir im Forum werden die Bundes-KÜO nicht ändern können.
Heizing
16 | |
2 |
