Hallo
ist es normal das die Vicare Ventile 5-10min. brauchen um zu reagieren?
Hab 16 grad im Kinderzimmer eingestellt 19.5 um 13 Uhr
keine Reaktion bis jetzt der im Gästezimmer kalibriert schon seit gestern.
Hallo Matthes,
die Thermostate schalten zumindest nicht sofort, es kann unter Umständen zwei bis drei Minuten dauern.
Laut unserem System ist für das Kinderzimmer aktuell eine Temperatur von 19°C eingestellt, die Ist-Temperatur beträgt 16°C.
Die Ventile habe eine mittlere Öffnung, von daher alles so wie es sein soll.
Bezüglich der Kalibrierung empfehle ich das Modul neu zu starten (Einstellungen - Kommunikationsmodul - Neustart)
Sollte danach weiterhin angezeigt werden, dass kalibriert wird, gib mir bitte eine kurze Rückmeldung.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Ventile gehen
hab Anlage neu gestartet ist es immer mal seit dem Update das die Anlage sich aufhängt .
| 13 | |
| 10 | |
| 2 |
