Hallo, nach einer Aktualisierung sind meinen gespeicherten Räume und die entsprechenden Zuordnungen zu den Thermostaten und Sensoren gelöscht. Wie kann das behoben werden?
Danke vorab.
Hallo ErikHomilius98,
ich konnte das Kommunikationsmodul deiner Anlage neu starten, die Einzelraumsteuerung wird mir jetzt wieder angezeigt.
Könntest du bitte prüfen, ob auch bei dir in der App wieder alles funktioniert?
 CustomerCareChr
			CustomerCareChrGleiches Problem und Thema auch bei mir!
 CustomerCareChr
			CustomerCareChrHallo TMO,
bei deiner Anlage hat der Neustart leider keine Besserung gebracht, trenne bitte deinen Vitoconnect für 10 Minuten vom Strom.
 CustomerCareChr
			CustomerCareChrHallo Chris,
hat funktioniert. Vielen Dank für die schnelle Hilfe und Unterstützung!
Guten Morgen,
habe das Modul wie vorgeschlagen getrennt, allerdings ohne Erfolg.
Es ist nach wie vor Offline, ich kann es via App neu starten, allerdings fällt es in kürzester Zeit wieder in den Offline Modus zurück.
Ebenfalls habe ich keine Möglichkeit auf Einzelraumsteuerung umzustellen, alle Räume sind nicht mehr vorhanden.
Wenn ich versuche Komponenten hinzuzufügen kommt die Fehlermeldung “maximale Anzahl Komponenten erreicht”
				Hallo TMO,
wird dir denn unter Einstellungen der Punkt "ViCare Smart Climate" angeboten?
Was meinst du mit "offline", bezieht sich das nur auf die Anzeige unter Einstellungen - Kommunikationsmodul? Oder wird auch auf dem Dashboard angezeigt, dass das Modul nicht verbunden ist und leuchten die LEDs am Vitoconnect rot?
Denn laut unserem System ist die Anlage online und es gab mal einen Anzeigefehler, der das Modul in der App als offline anzeigt, es aber online ist.
Das bringt mich zum nächsten Punkt:
Laut unserem System ist eine ältere Firmware auf deinem Vitoconnect installiert, kann es sein, dass du die Remote-Updates in der App deaktiviert hast?
 CustomerCareChr
zu deinen Fragen:
1. Nein, unter Einstellungen wird Smart Climate nicht angeboten
2. offline bezieht sich nur auf die Anzeige unter Einstellung Kommunikationsmodul der App, am Vitoconnect leuchtet die Anzeige “normal” in weiß.
Am Dashboard wird aktuell angezeigt, das ein Firmwareupdate ausgeführt wird.
3. Remote Software Updates hatte ich gestern in der App aktiviert… mal sehen ob das Firmwareupdate Erfolg hat.
Grüße Thorsten
				Hallo TMO,
danke für die Rückmeldung, die "Offline" Anzeige kann dann erstmal vernachlässigt werden, das scheint noch der Anzeigefehler aufgrund der alten Firmware Version zu sein.
Halte mich bitte auf dem Laufenden und melde dich, sobald das Update abgeschlossen ist.
 CustomerCareChr
			CustomerCareChrHi,
das Update scheint abgeschlossen zu sein, allerdings wird unter Einstellungen Smart Climate immer noch nicht angeboten.
Gruß T
Hallo TMO,
laut unserem System ist auch nach wie vor eine alte Firmware installiert.
Trenne den Vitoconnect bitte 10 Minuten vom Strom, prüfe ob das Update danach erfolgreich installiert wird.
Wenn nicht, verbinde den Vitoconnect bitte mit einem anderen WLAN, am besten mit dem HotSpot eines zweiten Handys und schau, ob über diese Verbindung das Update möglich ist.
 CustomerCareChr
ich bin vorgegangen wie du es beschrieben hast. Mutmaßlich hat das Update auch dieses Mal nicht funktioniert…. Weder via eigenem Access Point 30cm entfernt, noch via Mobile Daten von einem 2. Handy.
Ich bin etwas ernüchtert von der Haltbarkeit des Systems… 600 Euro Invest für ein Jahr “Lebensdauer” ist happig.
Hallo TMO,
dann würde ich dich bitte zu warten, bis die Wartungsarbeiten abgeschlossen sind und nicht mehr in der App angezeigt werden.
Starte dann den Vitoconnect nochmal neu und prüfe, ob die Einzelraumsteuerung wieder in der App verfügbar ist.
Wenn nicht, würde ich dein Anliegen gerne an unsere Entwicklung weiterleiten, die einen genaueren Blick darauf werfen können.
 CustomerCareChr
wann sollen denn die Wartungsarbeiten abgeschlossen sein? Reden wir von Stunden, Tagen oder Wochen?
Und: welche Firmwareversion der Vitoconnect Opto2 ist denn die aktuellste?
Hallo TMO,
leider kann ich nicht sagen, wie lange die Wartungsarbeiten noch andauern.
Die aktuelle Version ist 2.50.3
 CustomerCareChr
nach unzähligen Versuchen noch immer kein positives Ergebnis.
- die Vitoconnect wurde im Vorfeld auf Werkseinstellung zurückgesetzt
- die App deinstalliert und neu installiert, die aktuelle ViCare App ist wie zuvor Version 3.22.2
- die Vitoconnect hatte ich via IPhone 11 Pro mit IOS 16.6.1 und Vodafone 4G als Hotspot verbunden
- die Vitoconnect hatte ich nach negativem Ergebnis via eigenem Wlan Hotspot (AVM Repeater, 2.4 GHz, aktuelle Firmware) verbunden. Die Portfreigabe ist entsprechend der Vorgabe freigeschaltet… das ist die Konfiguration die auch bis zu letzt in der letzten Heizsaison funktioniert hat.
- die Wartungsarbeiten sind laut App nicht mehr im Gange
… die Firmware der Vitoconnect ist immer noch 2.47.0
Da die Anlage und Thermostate letzte Heizsaison problemlos lief muss ich davon ausgehen, das mir Viessmann nun die Anlage “abgeschaltet” hat…. was gedenkt man nun eurerseits zu tun?
Hallo TMO,
danke für die Infos, ich habe dein Anliegen an unsere Entwicklung weitergeleitet und werde mich melden, sobald ich eine Rückmeldung bekomme. (Ticket: TVC-1273)
Könntest du mir bitte noch den Gefallen tun und ein Foto des Typenschildes der Anlage posten?
 CustomerCareChr
danke für das Foto.
Ich halte dich auf dem Laufenden.
 CustomerCareChr
könntest du bitte die Anlage mit einem anderen WLAN verbinden, am besten nochmal via HotSpot, die Verbindung dauerhaft bestehen lassen und mir eine Rückmeldung geben, sobald die Anlage verbunden ist?
Dann würde unsere Entwicklung erstmal manuell das Update aufspielen, um im Anschluss alles Weitere prüfen zu können.
 CustomerCareChr
Anlage ist nun via Hotspot verbunden.
Hallo TMO,
danke für die Rückmeldung, ich habe es direkt weitergegeben.
Bitte lass die Anlage über den HotSpot verbunden, ich melde mich, sobald ich eine Rückmeldung von der Entwicklung bekomme.
 CustomerCareChr
			CustomerCareChrHallo Ben,
eine Woche ist um, dass FW Update ist noch nicht erfolgt.
Wie geht es weiter?
VG Thorsten
Hallo TMO,
das Update konnte leider auch manuell nicht ausgelöst werden, die Kollegen versuchen gerade auch ohne Update erstmal die Einzeltraumsteuerung wieder zum Laufen zu bekommen.
 CustomerCareChr
			CustomerCareChr
| 13 | |
| 12 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
