Moin, auch mein Code fehlt. Ich wäre sehr dankbar über die ID und WPA2.
7508235609814109
Bzw.
7838383609004100
Vielen Dank
Hallo Tastentölpel,
lass uns das gerne unter deinem anderen Beitrag weiter besprechen.
Guten Tag an alle. Wir haben bei einer Hausübernahme eine Gas Therme übernommen. Es gibt dort leider null Unterlagen dazu. Ich wüsste gern welches Modell ich habe und würde den qr code erbitten falls das möglich ist.
Hersteller-Daten zum Modul. 7724827175629216
Gerät Herstellernummer: 7956241201308123
Hersteller HMU: 7470457225081120
Mit freundlichen Grüßen an alle. Und danke im vorraus.
Hallo OliWer211,
Wenn du Unterlagen für deine Anlage benötigst, schau doch mal in unserem Portal ViBooks vorbei, hier kannst du mit Hilfe der Herstellnummer alle Dokumente für deinen Vitodens 200-W herunterladen
Danke für die schnelle Antwort.
Mir wurde sehr weitergeholfen.
Beste Grüße.
OliWer211
Moin CustomerCareChris,
ich habe dasselbe Problem und wäre dankbar für die Zusendung des QR Codes für die Registrierung der Heizung.
Die Seriennummer lautet: 7722296001047128
Vielen Dank und viele Grüße
Hallo VILB_,
hierbei handelt es sich um die Herstellnummer des Wärmeerzeugers, ich benötige die des verbauten Kommunikationsmoduls.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und kann über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - Komm.Modul / WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Hallo Chris,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Die Nummer laute:t 7632557003627120.
Vielen Dank und einen schönen Feierabend
Hallo VILB_,
hierbei handelt es sich um die Herstellnummer der HMU, ich benötige die des verbauten Kommunikationsmoduls, die wie beschrieben über das Menü der Anlage abgefragt werden kann.
