Habe leider auch das Problem das der Aufkleber des QR Codes für das Wlan fehlt.
Auch ist den Unterlagen nichts vorhanden, können Sie mir da helfen.
Anbei Herstellernummer: 7956289201087129
Danke und Gruß
Hallo Alibert1976,
Hallo Alibert1976,
der QR Code liegt der Anlage in mehrfacher Ausfertigung bei und sollte nach der Inbetriebnahme der Anlage durch den Fachbetrieb ausgehändigt werden bzw an die Anlage und in die Anleitung eingeklebt werden.
Ich kann die Daten des QR Code Stickers aus unserem System heraussuchen, dazu würde ich die Herstellnummer des Kommunikationsmoduls benötigen.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und kann über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Hallo, es wurde mir nichts ausgehändigt, auch ist in den Unterlagen nichts dabei.
Habe folgende Herstellernummer
7956289201087129
Oder siehe pic
Hallo Alibert1976,
hierbei handelt es sich um die Herstellnummer des Wärmeerzeugers, ich benötige die des verbauten Kommunikationsmoduls, die wie beschrieben über das Menü der Anlage abgefragt werden kann.
Die Nummer ist:
7724827168188218
Hallo Alibert1976,
Vielen lieben Dank.
Ihnen schönes Wochenende
12 | |
