Problem mit Vitopend 100 mit Uhrenthermostat-F
ich habe ein Problem mit meiner Vitopend 100 mit Uhrenthermostat-F. Die Anlage verfügt über einen Warmwasserspeicher. Vor ein Tagen haben wir die Heizung eingeschaltet und alles hat funktioniert wie immer. Plötzlich funktioniert nur die Versorgung mit warmen Wasser  - die Heizung springt jedoch nicht an. Am Uhrenthermostat habe ich aus Verzweiflung schon Batterien getauscht und auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Die Werkseinstellungen habe ich anschließend auf meinen Bedarf hin geändert. Das Thermostat schaltet auch hörbar, jedoch springt die Therme nicht an, um zu heizen
Um den Fehler etwas einzukreisen, habe ich mal die Schornsteinfeger-Taste betätigt. Die Therme springt dann an und die Heizkörper werden heiß  - so wie es normal üblich war, wenn das Thermostat geschaltet hat.
Kann mir jemand sagen was die Ursache für dieses Verhalten ist, bzw. was ich kontrollieren kann?
Vielen Dank im Voraus.
CHristian
0 ANTWORTEN 0
