Hallo 3cx,
da hat der Mitarbeiter der Stadtwerke (Gaswerk) aber sehr schlampig gearbeitet. Normalerweise wird die Heizung VOR dem Austausch des Gaszählers ausgeschaltet und die Gaszufuhr zugedreht. Nach dem Austausch des Gaszählers wird die Gaszufuhr an der Heizung wieder aufgedreht und die Heizung wieder eingeschaltet. Es findet dann meist noch einen kurze Überprüfung im "Schornsteinfegermodus" statt.
So läuft das jedenfalls bei mir ab, wenn der Gaszähler getauscht wird.
Zu deiner Frage. Es sollte genügen die Heizung am Netzschalter aus und wieder an zu schalten. Vermutlich muss auch noch die Entstörtaste "R" gedrückt werden. Eventuell reicht es auch schon nur mal die Entstörtaste "R" zu drücken. Danach sollte die Heizung dann wieder laufen und du kannst sie wieder über die Vitoconnect fernsteuern. Das sollte dein Nachbar hinbekommen 😉
Viele Grüße, Thomas
Hallo 3cx,
Viele Grüße, Thomas
| 18 | |
| 9 | |
