Neue WLAN-Verbindung zur Vitodens 200-W ohne QR-Code möglich?
ich habe einen neuen Internetanbieter und dadurch auch einen neuen Router. Meine Vitodens 200-W zeigt noch das alte WLAN-Netz bzw. den alten Router an. Bei dem Versuch das Netzwerk über die ViCare App zu aktualisieren scheitere ich leider bei der QR-Code abfrage zur WLAN Konfiguration.
Leider ist der abgefragte QR-Code von meiner Anlage entfernt worden und ich habe auch kein weiteren in meinen Unterlagen gefunden.
Gibt es eine Möglichkeit auch ohne QR-Code das WLAN-Netz zu aktualisieren?
Ich danke vorab für einen Ratschlag!
Beste Grüße...
Hallo Alexio2136,
6 ANTWORTEN 6
Hallo Alexio2136,
ich kann die Daten des QR Code Stickers aus unserem System heraussuchen, dazu würde ich die Herstellnummer des Kommunikationsmoduls benötigen.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und kann über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - Komm.Modul / WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Hallo Chris,
die Seriennummer vom Kommunikationsmodul lautet "7724827142148214".
Vielen Grüße
Hallo Alexio2136,
Hallo Chris,
vielen Dank! Mit dem generierten QR-Code hat es gleich funktioniert.
Guten Tag ich benötige ebenfalls den Zugang
Hallo Flixs891,
der QR Code liegt der Anlage in mehrfacher Ausfertigung bei und sollte nach der Inbetriebnahme der Anlage durch den Fachbetrieb ausgehändigt werden bzw an die Anlage und in die Anleitung eingeklebt werden.
Ich kann die Daten des QR Code Stickers aus unserem System heraussuchen, dazu würde ich die Herstellnummer des Kommunikationsmoduls benötigen.
