Habe ca.90qm Wohnfläche nur Erdgeschoß,welche neue Gasheizung wäre da ausreichend von der KW-Leistung?Danke
Hallo JN94518,
für eine Wohnfläche von ca. 90 m² im Erdgeschoss reicht in der Regel eine Gasheizung mit einer Leistung von etwa 6 bis 18 kW aus. Der genaue bedaf hängt von Faktoren wie der Wärmedämmung, dem Baujahr des Gebäudes, der Raumhöhe, den regionalen Klimabedingungen, Heizflächen und der Qualität der Fenster ab. Ein Heizungsfachmann kann die optimale Leistung durch eine genaue Heizlastberechnung bestimmen.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Das grösste Problem ist hier eher, eine so kleine Therme zu finden, damit das Gerät nicht ins Takten gerät.
Denn rein rechnerisch reicht eine Heizleistung von 9kW vollkommen aus. Es sei denn, die Wände bestehen aus einer Bretterlage.
Radiatoren oder FBH ?
Danke Timo👍
Habe mich für 19kw entschieden,da Höhenlage👍🙋♂️
Das ist keine gute Idee.
Du solltest zuerst wenigstens überschlägig eine Heizlastberechnung anstellen. Früher wurden hier gerne mal 100W/m2 angesetzt. Die passten immer und überall.Ist zwar nicht mehr zeitgemäss,aber erstmal egal.
In deinem Fall kommt man demnach auf 9 kW. Die reale Heizlast wird weit darunter liegen. Schätzungsweise zwischen 6 und 8 kW.
Daraus folgt.dass 19kW zuviel sind. Du kaufst faktisch einen Ferrari Motor für einen Trabant.
Bei einer so kleinen Fläche könnte vielleicht ein Vitotron passen. Lohnt aber nur bei Fotovoltaik. Die Strompreispolitik in D verhindert einen wirtschaftlichen Betrieb. Möglicherweise passt auch eine WP ?
12 | |
