Unser Vitodens 100 kommt in die Jahre. Wir überlegen, wodurch wir diese Heizung ersetzen können. Unser Haus ist noch immer das gleiche (2 Familien), Außendämmung/ Wärmepumpe aus persönlichen Gründen nicht sinnvoll.
2x70qm (1.&2. Stockwerk) & 35qm DG
Radiatoren 15 (2x6 & 1x3)
Hi Rainer,
beste Wahl als Wandtherme von Viessmann ist die Vitodens 300-W.
Die ist am wertigsten verarbeitet und moduliert schön weit runter.
Fiedel
Bei zwei Familien könnte als Standgerät auch ein Vitocrossal verbaut werden. Sehr robust und taktunauffällig.
Danke für jeden Tipp!
Wie erfolgt bisher eigentlich die WW-Versorgung ?
Durch Vitocell 100 Typ CUG
Ist in irgendeiner Weise eventuell Solartechnik geplant ?
Leider nicht möglich
Wie gross ist die Gesamtfläche, welche beheizt werden soll ? Radiatoren oder FBH ?
Hallo ich würde gern 2 mal vitodens 100w installieren für 2 getrennte Wohnungen. Ich finde nur einfach Belegung. Muss ich einfachbelegung kaufen und dan intern diese rückstromsicherung kaufen und einbauen? Ich würde sie auch gerne über ein 2fach Kaskaderohr leiten. Mfg
Verlinke mal wo das steht mit der "einfachbelegung"! Ggf. ist das anders gemeint?
Ich denke, diese Abgas/Ansaug- klappe haben alle Thermen ab Werk eingebaut.
Fiedel
Hallo habe heute morgen leider über mehrere Onlinehändler erfahren das die Therme für mehrfachbelegung geeignet ist. Leider konnte das viessmann in einer einfachen Email nicht beantworten. Es geht mit einem Kaskaderohr.
Vielleicht hast du doch Recht gehabt:
In der Planungsanleitung (die ist das wichtigste Dokument dafür) steht auf S. 4 unten rechts:
Hinweis für Mehrfachbelegung (vertikal) und Kaskade (horizontal)
Falls mehrere Geräte an ein gemeinsames Abgassystem angeschlossen werden sollen,
wird die Geräteausführung für Mehrfachbelegung benötigt.
Die Verwendung von Geräten für Einzelbelegung und der Mischbetrieb von Geräten für
Einzelbelegung und Mehrfachbelegung an einem gemeinsamen Abgassystem ist nicht
zulässig.
Die Ausführung für Mehrfachbelegung ist bereits mit einer internen Rückstromsicherungen
bestückt. Eine weitere Rückstromsicherung für das Kesselanschluss-Stück muss bei Einbau in Mehrfachbelegung zwingend für jedes Gerät mitbestellt werden. Die Ausführung
Mehrfachbelegung kann nicht mit Flüssiggas betrieben werden.
Es wird jedoch vermutlich so sein, dass alle Geräte der Baureihe die "interne Rückstromsicherung",
also die Ansaugklappe bereits drin haben.
Ja denke ich auch weil ich habe auch mal aufwärts geschaut also 200w 300w da steht nämlich überall das selbe. Im Endeffekt ist das nur ein Bauteil wo man ja definitiv fals nicht vorhanden einfach nachbestellen kann sonst wäre ja wen das Bauteile defekt wäre schluss. Und man findet definitiv keine therme online wo das M in der Variante dabei stehen soll. Also denke ich Standard
Was ich aber nicht verstehe wieso diese Therme bei manchen nur 1500 kostet und bei manchen 4000 oder 3500. Obwohl selbe Typ Nummer.
Mehrfachbelegung eines Schornsteins
Modernisierung dezentraler Heiztechnik in der Wohnungswirtschaft führt meist zu aufwändigen Sanierungen. Mit Vitodens Gas-Brennwertthermen von Viessmann lassen sich veraltete Heizwertgeräte schnell und einfach austauschen. Dabei werden alle Heizwertgeräte eines Abgasstrangs durch moderne Brennwertgeräte ersetzt.
Das steht bei einem online Händler dabei wo die Therme 1600 kostet
| 7 | |
