Guten Tag,
ich habe eine neue Vitodens 333F 19KW mit 100 Ltr Speicher. Einen Sinus Verteiler mit Weiche, zwei Heizkreise sind verbaut. Die FBH läuft von 6 Uhr bis 22 Uhr und der HK-Kreis von 6Uhr bis 9 Uhr und von 17-22 Uhr. In der Zeit von 9 bis 17 Uhr läuft der FBH-Kreis allein mit VL Temp von ca 30 Grad. Die Heizung startet ständig bei ca. 43 Grad Kesseltemperatur und heizt dann in 20 sec auf 57 Grad. Dabei heizt Sie mit einer Leistung von ca. 67 % und geht dann direkt aus.
Eigentlich sollte Sie doch modulieren. Wie bekommt man es hin, dass die Heizung mit wenig Leistung länger läuft.
Was kann man an den Einstellungen verändern um dieses Takten zu verbessern?
Es ist eine neue Vitodens 333f B3TE.
Danke und VG
Zumindest bei der FBH auf Absenkzeiten verzichten und die Heizkennlinien so niedrig machen bis das Gebäude "gerade so" warm genug wird.
