ich habe ein Problem mit der Modulation meiner fast neuen B3TG.
Vor ein paar Tagen war es hier stark windig (Böen). Die Heizung hat darauf hin die Leistung auf etwa 3,8 kw/h erhöht.
Soweit, so gut, ist ja auch richtig um einem Flammenverlust vorzubeugen.
Jetzt aber nach dem wieder normale Wetterverhältnisse bestehen, fast windstill, moduliert sie nicht mehr abwärts, bleibt wie festgenagelt zwischen 3,7 kw/h und 4,0 kw/h stehen.
In der Startphase fährt sie ganz normal bis Maximum hoch, senkt dann aber nicht wie vorher bis ca. 2,1 kw/h ab um sich anschließend bei dem der Leistungsanforderung entsprechenden Wert einzupendeln.
In der Konsequenz schießt die Vorlauftemperatur nach oben und die Vitodens schaltet logischerweise ab.
Gibt es irgendeine Möglichkeit dieses merkwürdige Verhalten in den Griff zu bekommen?
Ich habe die Anlage auch schon einmal stromlos gemacht in der Hoffnung dadurch vielleicht einen "Reset" zu erzeugen. Keine Chance.
Egal wie auch immer sie bleibt stur bei 3,8 kw/h.
Bin für jede Hilfestellung dankbar.
Grüße Karsten
14 | |
