Modulation Vitodens 300W
Unsere neue Heizung (Mai 2023, Vitodens 330 W/333-F/343-F) zeigt heute ein merkwürdiges Verhalten.
Werte:
Außentemperatur 5 Grad
Sollwert Vorlauf 40 Grad
Volumenstrom  340 l/h
Heizkurve:
Neigung 1,1
Niveau -3
Der Brenner schaltet ein, heizt mit 61% Leistung auf 58 Grad,
geht aus und die Temperatur sinkt auf ca. 30 Grad, dann schaltet der Brenner wieder ein.
Eine Modulation findet nicht statt – bisher hat die Heizung bei vergleichbarer Wetterlage
oft mit 12% mit 25% moduliert.
Kann ich da was gegen tuen?
Die Heizkörper werden halt dauernd warm und kalt,
statt gleichmäßig zu heizen.
Die APP sagt „Ihrer Heizung geht es gut!“
Lediglich ein Hinweis auf Wartung am Viessmann-Server wird angezeigt.
26 ANTWORTEN 26
Ich sehe gerade, du hast den Thread von OttmarR gekapert. Deshalb stelle ich meine Unterstützung hier ein.
Mach einen eigenen Thread auf und schreib erst mal, welche Heizungshardware und welches Problem vorhanden sind.
Habe ich schon unter Reglung vielleicht kannst du da mal reingucken .
