ich habe folgenden Aufbau in Betrieb:
Vitodens 200 BJ: 2020
hydraulische Weiche
Verteilerbalken mit 2 Divicon ZK01830
Es sind also zwei Heizkreise mit Mischer vorhanden. Auf den Mischermodulen steht noch folgendes: 5815637-02
Das Problem ist, dass die Mischermodule nicht von der Vitodens erkannt werden. Die Pumpen laufen aber der Mischermotor wird nicht angesteuert. Ich bekomme den Fehler F92 „Kommunikationsfehler
Elektronikmodul ADIO“
Die Mischermodule sind an Klemme 74 PlusBus angeklemmt.
Kann es sein, dass die Mischermodule nicht mit der Vitodens kompatibel sind, oder fehlt mir noch eine Erweiterung?
Des Weiteren bieten diese Mischermodule keine Möglichkeit den Tauchtemperatursensor der hydraulischen Weiche anzuschließen. Der Steckplatz TS3 ist nicht vorhanden.
Habe ich also die falschen Mischermodule?
Ich freue mich über Antworten!
Besten Dank und Grüße
Hallo Antek,
Bitte posten:
1. Vitodens 200 Herstellernummer
2. Mischermodul (beide) Herstellernummer
3. Hast du noch ein Direktheizkreis oder nur zwei Heizkreise mit Mischer?
4. Warmwasser: Speicher oder Pufferspeicher mit Frischwasserstation?
Bei neue VITODENS 200 und Elektronikmodul ADIO Erweiterungssatz Mischer EM --siehe Bilder unten...
MFG
Ivan
Hallo Ivan,
Herstellernummer folgt morgen.
Artikelnummer vom Divicon: ZK01830
Ich habe keine Trinkwasseraufbereitung über die Vitodens.
Kein Direktheizkreis. Nur die zwei Heizkreise mit Mischer.
Aufbau wie unten im Bild.
A=Vitodens
B= Heizkreis 1 mit Mischermodul (kein Steckplatz TS3 vorhanden)
C= Heizkreis 2 mit Mischermodul (kein Steckplatz TS3 vorhanden)
Das Problem ist meine Mischermodule haben diesen Steckplatz TS3 nicht.
Heißt das, ich muss beide Mischermodule am Divicon gegen diese Erweiterungssatz Mischer EM-M1 oder EM-MX tauschen?
Noch ein Erweiterungssatz EM-M1/X parallel an Position 4 anklemmen wird nicht funktionieren oder?
Danke und Grüße
Antek
Hast du Steckplatz Nr.9?
Hallo Ivan,
Steckplatz 9 habe ich nicht.
Unten in den Bildern siehst du meine Mischermodule.
Herstellernummer Vitodens:
7722307103340120
Beim Versuch einen Heizkreis über die Vitodens auszuschalten tut sich nichts. Die Pumpe läuft trotzdem weiter. Liege ich also mit der Vermutung richtig, dass das Mischermodul nicht kompatibel ist?
Antek
Hallo Antek,
Leider du brauchst neue Erweiterunssatz.Erweiterungssatz (PlusBus) zur Mischermontage Nr. 7424 958 (für Divicon).
Schau mal Seite 8 (Divicon mit Mischer als Bausatz (Mischermontage PlusBus).
Ablauf Inbetriebnahme (Anlagenschema):
Heizkreis 1: Nicht vorhanden
Heizkreis 2: Mischerkreis mit Pumpe
Heizkreis 3: Mischerkreis mit Pumpe
Warmwasser: Nicht vorhanden
Hydraulische Weiche: Hydraulische Weiche nur Heizung
Solar: Keine Solarfunktion
MFG
Ivan
