Mischer während Warmwasser-Bereitung
Hallo
Ich habe eine Vitodens 333F Bj2016.
Seit kurzem hören wir ein Knallen wenn Heizbetrieb läuft und Warmwasser-Bereitung einsetzt. Das ist wohl auf einen Druckunterschied durch ein vermutlich defektes internes MAG zurück zu führen. (Wie lange hält sowas normal?!)
Zusätzlich ist uns aufgefallen dass der Mischer für die FBH ständig ganz minimal taktet und das auch während der Warmwasser-Bereitung? Ist das normal?
Liebe Grüße Thorsten Kaster
5 ANTWORTEN 5
Ein Mischer taktet sehr häufig, ja. Ist kein Grund zur Besorgnis.
Und das MAG hält im Durchschnitt etwa 7-8 Jahre. Es gibt immer mal wieder Ausreisser nach oben und unten.
Erst mal danke dafür.
Und taktet der auch, wenn der Fußboden gerade nicht beheizt wird, weil Warmwasser bereitet wird?
Wie lange übernimmt Viessmann Garantie?
ist den in deiner Anlage überhaupt eine WW Vorrang-Schaltung kodiert? Schau mal im Service Handbuch nach dem Code und vergleiche den im Vitodens.
Kommt auch drauf an, wie weit der Vorlauffühler des Mischers entfernt ist. Wäre ja denkbar, dass bei Warmwasserbereitung ein wenig Wärme übertragen wird, welche dann den Mischer animiert, etwas zu korrigieren.
Vielen Dank für eure Antworten. Gehe der Sache weiter auf den Grund. Der Fühler sitzt gut einen jetzt vom Mischer weg in Vorlauf der FBH
