seit Mitte 1994 ist in meinem damaligen Neubau(EFH) ein Heizkessel der Marke
Mirola MB-1871 mit der Herstell-Nr.751850215168, Bj.1993, in Verbindung
mit Warmwasserspeicher im Einsatz. War bisher immer sehr zufrieden mit dieser
Kombination. Es wurde nur eine jährliche Wartung durchgeführt, wobei mein
Heizungsbauer sowie der Schonsteinfeger stets sehr zu frieden waren mit den
Abgaswerten. Seit September 2021 bemerkte ich dann plötzlich eine Störung.
Eine im Anschluss durchgeführte Wartung mit dem Austausch des Zünd- und Über-
wachungsblocks sowie den Anlaufkondensator brachte aber keinen Erfolg.
In meiner Beobachtung stellte ich dann fest, das der Mirola nur bei Wassererwärmung
bei Flammenabschaltung auf Störung geht. Nach der Entsperrung startet der Mirola wieder
den normalen Heizbetrieb. In dieser Heizart läuft der Mirola stabil.
Um nun nicht einen Teiletauschmarathon anzuzetteln, frage ich Sie hiermit,
woran kann diese Verhalten liegen bzw. können Sie mir/meinem Heizungsbauer bei
der Fehlersuche behilflich sein.
Wurden auch die Abstände der Elektroden überprüft ? Ansonsten würde mir hier nur noch die Gasarmatur einfallen.
Und geht der Kessel auch bei/nach Schornsteinfegerbetrieb auf Störung ?
Hi Franky, es wurde eine neue Zünd- und Überwachungseinheit eingebaut. Ebenfalls wurde der
Anlaufkondensator getauscht. Alle beiden Änderungen führten aber nicht zum Erfolg. Der Mirola
geht nach Warmwassererwärmung bei Abschalten der Flamme auf Störung. Im Heizbetrieb ist alles Stabil.
Der Gasdruck wurde auch schon mal geprüft und war in Ordnung.
