mein Brenner läuft nicht mehr.
Neustarts nach Entriegelung durch Störtastenbetätigung enden jetzt immer wieder mit Fehlercode 1.
Der Ablauf ist immer derselbe: nachdem die Zündung des Brenngemisches erfolgt war, war für ca. 2 Sekunden die Flamme durch das Sichtfenster zu erkennen, um dann quasi zeitgleich mit Schaltung des Gasventils auszugehen.
Ein Ionisationsstrom an der Ionisationselektrode war nicht messbar (Baumarkt-Multimeter 200µA), ebenso keine Wechselspannung zwischen Ionisationselektrode und Brennergehäuse.
Liege ich richtig mit meiner Annahme, dass eine Wechselspannung anliegen sollte? Wenn ja, wie hoch sollte sie sein und in welcher Phase des Geschehens sollte sie anliegen und messbar sein?
Welche Module könnten ggf. diesen Fehler verursachen?
Den Block mit Zünd/Überwachungselektroden habe ich sicherheitshalber erneuert, aber erwartungsgemäß hat sich die Situation dadurch nicht verändert.
Danke und beste Grüße
Jan
